gerade bin ich dabei, die alten Lego Technic-Sachen meiner Kindheit wiederzubeleben, da ist mir mehr oder weniger die komplette Pneumatic-Ausstattung meines Baggers abgepfiffen. (Set 8851)
Im Einzelnen lassen sich die Kolben nicht mehr ordentlich bewegen, sondern sind äußerst schwergängig. Der Luftgeber-Kolben ist mir sogar auseinander gegangen: Die Stange ist aus der Gummischeibe rausgerutscht. Da ist ja alles noch aus Plastik... Die SuFu hat mir bislang nicht geholfen. Daher die Fragen:
1. Kann ich das kleben? ggf. womit?
2. Kann ich die anderen Kolben wieder gängig machen? auch hier: womit und wie genau?
Danke für Antworten!
Sven
Halli Hallo!
Vielleicht kann dir HIER geholfen werden.
Farbige Grüsse
Marco
der... der nicht genannt werden möchte..
Ahaaa!
Vielen Dank schon mal, das ging ja schnell. Also werde ich erst einmal so versuchen, die Dinger wieder zum Laufen zu kriegen und ansonsten mache ich halt Schweinerei
Bleibt noch die Frage nach dem Kleben; denn die Achse mit der Feder hält nicht mehr von allein in der Gummiplatte.
Hat da noch jemand Erfahrung?
Dankeee!
Sven
Hallo Sven!
Keine Ursache
Könntest du evtl. ein Foto uploaden, damit man die "Bruchstelle" begutachten könnte?
Vielen Dank!
Liebe Grüsse
Marco
Ich bin mir nicht sicher, ob die neueren Gummis passen. (Ich mache meine Kolben dazu jetzt auch nicht auf - da sind sie mir zu schade drum.)
Aber Versuch macht kluch: Neuen Kolben öffnen und mal schauen ob es auf den alten passt. Mein Gefühl sagt ja...
/Martin
/Martin
entschuldigt die späte Antwort, eine Grippe hatte mich einige Tage hingestreckt...
@batagamen: Es scheint mir weniger eine Bruchstelle zu sein als eine gelöste Steckverbindung zwischen Achse und Gummi. Vielleicht ist das Gummi in Mitleidenschaft gezogen worden dabei. Werde mal ein Foto machen und reinstellen.
@MMR1988: Äh,...Okeeeey,..., wie jetzt, einfach aufmachen? Das habe ich noch gar nicht versucht... Sind die Dinger nicht komplett verklebt oder so?
Oder, um es direkter zu formulieren: Wenn das geht, wie geht das für einen Laien? Neue Kolben habe ich gar nicht, insofern kann ich da eh nichts zu sagen. Aber wenn man die Dinger aufmachen kann, wäre es natürlich mit dem Kleben mit Aceton einfacher, weil man es dann ja belüftet kriegt, dass das ordentlich trocknen kann. (Im Zweifel kann ich dann die Achse einfach mit einer neuen Konstruktion substituieren).
Das wäre fraglos der ordentlichere Weg. Aber bislang war ich einfach davon ausgegangen, dass die Dinger halt luftdicht sein müsse und dafür mordsmäßig zugekleistert oder verschweißt sind und es keine Möglichkeit gibt, die irgendwie reversibel zu öffnen...
Sven
Ich hätte eher mal meine 8851 ansehen sollen... Wie die Kolben dort geöffnet werden können, weiß ich auf Anhieb auch nicht. Vielleicht kennt Google einen Trick.
Die neuen Kolben haben ja oben die Nasen, wo man die beiden Teile zerlegen kann.
/Gruß Martin
/Martin
Hallo Martin,
hier scheint auch Tante Google nicht weiter zu wissen. Da werden nur die neuen Zylinder auseinander genommen. Ich werde das Ding einfach öffnen, auf die alte und rustikale Methode mit Messer und Gewalt und kann ja nach dem Sezieren mal ein paar Fotos posten.
Inzwischen habe ich mir übrignes die gnaze Geschichte noch einmal genauer angesehen. Gebrochen ist nichts. Wie ich am Anfang geschrieben hatte, ist die Kolbenstange aus dem Gummi herausgerutscht. Die scheint unter dem Gummi in irgend einer Weise festgeklemmt gewesen zu sein; im Kolben selber zumindest klappert es jetzt leise. Das dürfte eine Art Klemmring sein, der jetzt lose drinnen liegt. Ein Grund mehr, das Ding zu öffnen. Mal sehen, vielleicht kriegt man das ja unfallfrei alles wieder zusammen.
Ich melde mich.
Sven
hier die Ergebnisse meiner gestrigen abendlichen Aktion (als grobe Anleitung für kommende Generationen)
1. Versuch, das Ding mechanisch zu öffnen: Zylinder in kochendes Wasser, in der Hoffnung, dass Spaltmaße danach groß genug sind, dass das einfach aufgezogen weerden kann. Ergebnis: KOlben verformt, absolut unbrauchbar, außerdem immer noch fest verschlossen. >
2. Deckel mit Rasierklinge abgeschnitten (Geht recht einfach, hätte man gleich machen sollen). Ergebnis:
Aceton oder Methylethylketon (MEK) eignet sich hervorragend zum Kleben (Kaltverschweißen) von ABS. UHU Hart sollte auch gehen.
